ptite derniere polo mk1
2 participants
Page 1 sur 1
bon voila les photo de ma polo donc elle est de 81 entierement demonter aller place au photo
a l arrivé
le moteur
les pieces jai pas tout sniff
le plus gros du boulot en carrosserie 2 trou sur passage de roue en dessous bac a batterie
et voila je cherche en pieces interieur complet serrure et gache de coffre et le plus important tous les vitrage et joint sauf les 2 vitre de porte et le pare brise arriere que jai merci
a l arrivé
le moteur
Re: ptite derniere polo mk1
petite levée de la fourmi sur mon pont diagnostique elle a pas de rouille
bon c decider je l attaque espere lavoir fait pour fontet
jai vider toute les pieces et divers choses qui c etait entasser dedans depuis 2 ans on en mais dans une fourmi dit donc
au programme redemarer le moteur le demonter un peut de tolerie et de soudure passage de roue coté droit et bac a batterie la carrosserie apret et peinture
des new pour ma fourmi
hier decoupage puis soudure du passage de roue avd qui ete bien attaqué vis + condensateur monté mais tjr pas d etincelle faut que je regarde sa de plus prés reste plus que le bac a batterie a faire et la soudure sera fini mes cause que j avait plus gaz a fallu que j arrete aller place au photo
souci souci obligé de coupé plus grand c plus pourri que je ne le pensepas grave un coup de disqueuse
premiere tole de soudé
un ptit coup d antirouille
une ptite levé sur le pont pour remettre les durite d essence et puis dodo
apres avoir fait une belle connerie et une apres midi d acharnement dessus elle tourne et demare au quart de tour son coeur a reprit vie a 18h50min apres 4 ans sans tourné trop content faut que je mette la video
petit new aujourd hui un ptit delire avc l echappement sa trainé dans mes affaires lol
bac a batterie soudé sa sera mieux que la fibre qui avait ete mise place o photo
ancien bac a batterie!!!!! ........ben a la poubelle
oups
touche pas a mes bouteilles
oups
pauvre chien , dit donc gilles tu a gazé ton chien pour le faire dormir
fab 85- Messages : 11
du nouveau pour la fourmi un nouveau joujou et arrivé et c aprem moteur enlever v pouvoir finir la soudure que jai a faire et apres poncage appret etc
je vois que ta resto va plus vite que la mienne
fab 85 a écrit:je vois que ta resto va plus vite que la mienne
lol doucement mais surment comme ont dit
des new hier jai depouillé une polo merci a mon patron donc jai recupere interieur complet bloc chauffage etc tous plein pieces pour ma fourmi
petit new pour la fourmi siege et mano porsche trouver yes
petit essai tres concluant sa va le faire grave
sa y est ma fourmi a retrouver une seconde jeunesse peinture faite pas au remontage et a une bonne revision distri vidange peinture de certains elements du moteur et faire les jantes qui iront dessus
bon un peu de new de la fourmi le remontage avance bien de nouvelle pieces arrive une galere a trouver les phares avant
adaptation pour mettre le tdb des phase 1
avant
apres
un peu peinture
fabrication du ciel de toit en skai noir imitation carbone
creation de platine de phares avc des optique de polo 86c en attendant de trouver des phares
les futur jantes de la fourmi demontage des vieux pneus et nettoyage plus qua les sabler et peindre et polir les bord
caisson pour le sablage fabrication maison
avant
apres
un peu peinture
un peu de new jantes sabler poli et peinte les platine des sieges porsche faite phares avant enfin trouver place o photos
les petit new
les repro de petit pare choc recuperer mise en peinture et montage
petit essai sur route resultat amortisseur arriere gripper et hs donc les pneus frotte dans les ailes donc sa va etre amortisseur + ressort court et 4 pneus en 175/50/13 tous sa en neuf
quelque petit new de la fourmi pneus arriere recuperer et monter avec dautre essai de jantes sellerie maison commencer arriere fini je vais commencer les 2 sieges porsche et des colis sont arriver roulement de roue avant silent bloc barre stab et kit amortisseur et ressort court - 4 sa fait bas derriere reste les 2 pneus avant a trouver et flexible avant et un roulement arriere a faire place au photo
demi train avant demontage + peinture
sellerie
amortisseur
sellerie
amortisseur
sellerie
amortisseur
petite etiquette de vidange
sellerie
amortisseur
petite question peut on ce servir de ces rainure sur le corps de l amortisseur pour regler la hauteur du rabaissement a l arriere merci
bon apres avoir mis des cales 1 cm chacune pour la remonter a l arriere car a cause de l'ET de met jantes les pneus toucher les ailes donc la c bon c un peu raide mais bon et jai aussi recuperer mes sieges porsche me reste un dossier a recuperer car pas fini et hier jai les 50 premier km depuis 6 ans quel avait pâs rouler que du bonheur distri geometrie et reglage carbu fait reste le controle technique et la carte grise a faire aller place au photos
bon voila ma fourmi a fait sont premier long trajet 600 km dans le week end pour ce rendre au vw camp mans resultat elle marche nikel consomation pas enorme en carburant un plein pour laller retour il lui manque juste une 5 eme vitesse car sa gueule un peu a 90 km/h et le demareur qui et capricieux donc je pense que je vais me mettre en quete de trouver un support de boite 5 pour y mettre celle que jai et changer le demareur aller place au photos
photos prise par des collegues
Page 1 sur 1
